Discussione: Regolatore in tilt??
Vecchio 17 maggio 08, 00:50   #5 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Allora per prima cosa prova a collegare un servo al presunto canale del motore e vedi se si muove regolarmente (il comando è uguale); se SI allora passiamo alla prova successiva (naturalmente accendi prima la trasmittente e poi la ricevente vero?) alcuni regolatori devono settare la posizione del max gas e del minimo quindi procedi così : collega tutto come deve essere poi accendi la tx con il gas al max e accendi la rx (tieni il modello o stacca l'elica non si sa mai!!) aspetta un secondo o due e poi porta il gas al minimo. Spegni tutto e poi riaccendi tx (gas a zero) e la rx e prova a dare gas ..... di più nin zò ma dovrebbe funzionare ........
Francesco
