Discussione: EasyGlider
Vecchio 15 maggio 08, 19:19   #158 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao!
Secondo me hai 2 possibilità:
1) Batteria Ni-Mh a 8 celle (ovvero 9,6 v.) da un minimo di 1.800 mAh sino a un massimo di 2.500 mAh.. Il peso della batteria Ni-Mh non dovrebbe superare i 240 grammi.
2) Batteria li-Po a 2 celle (ovvero 7,4 v.) da circa 2.100 mAh. In questo caso il peso della la batteria li-po NON dovrebbe superare i 150 grammi circa.
Usando il motore Speed 400 a 6 volts fornito di serie, eviterei una batteria li-po a 3 celle.
La scelta tra batteria li-po e Ni-Mh dipende non tanto dal costo (non tanto diverso) ma dal tipo di caricatore che hai. Ricorda inoltre che con le batterie li-po sarebbe necessario anche un bilanciatore.
Ciao!
q
Dovresti controllare anche che regolatore hai a bordo (o se lo devi comprare) che abbia il cut off (stacca il motore) settabile sia per Nimh che per Lipo (se è per lipo tutto ok solo non consumerai tutte le nimh viceversa rischi di danneggiare le lipo) comunque con due celle l'Easy glider sale a malapena invece con tre buci il motore.... vedi tu!
Francesco
