Discussione: EasyGlider
Vecchio 15 maggio 08, 17:15   #156 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da alfre Visualizza messaggio
visto la discussone posso chiedere una informazione
Io sono un super principiante ed ho appena comprato un easy glider RR pero devo acquistare le batterie che batterie posso prendere?
So che è una domanda stupida per voi ma non vorrei buttare via soldi
Vi dico gia grazie a tutti
Ciao!
Secondo me hai 2 possibilità:
1) Batteria Ni-Mh a 8 celle (ovvero 9,6 v.) da un minimo di 1.800 mAh sino a un massimo di 2.500 mAh.. Il peso della batteria Ni-Mh non dovrebbe superare i 240 grammi.
2) Batteria li-Po a 2 celle (ovvero 7,4 v.) da circa 2.100 mAh. In questo caso il peso della la batteria li-po NON dovrebbe superare i 150 grammi circa.
Usando il motore Speed 400 a 6 volts fornito di serie, eviterei una batteria li-po a 3 celle.
La scelta tra batteria li-po e Ni-Mh dipende non tanto dal costo (non tanto diverso) ma dal tipo di caricatore che hai. Ricorda inoltre che con le batterie li-po sarebbe necessario anche un bilanciatore.
Ciao!
q
