Originally posted by galaxy@07 luglio 2005, 17:47 Ciao!
avrei una domandina sulla radio futaba 9cap. sul menù "PARAMETER" si trova la voce ATL che può essere on o off e fa parte delle impostazioni generali della radio. Potresti spiegarmi di preciso a cosa e in che modo può essere usata?
grazie
Ciao!!! |
Galaxy ciao,
La funzione ATL di solito è accesa e fa si che sul canale 3 (quello usato per l'acceleratore), il trim funzioni solo dalla metà dell'escursione, verso il basso, e non funziona nella parte superiore, quindi se usi il canale 3 per accelerare il motore, tienilo acceso, se lo spegni, il trim funziona come per tutti gli altri canali.
Credo che il motivo sia di prevenire che le astine di comando si inceppino col cambiare il trim dell'acceleratore.
