Discussione: Fionda elastica
Vecchio 14 maggio 08, 08:39   #8 (permalink)  Top
giangiu
L'avatar di giangiu
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Borgo S. Lorenzo (FI)
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Si chiudono, si chiudono! Quanto meno, si flettono abbastanza.
ops...
dall'alto della mia ignoranza del settore fiondamenti devo aver peccato di presunzione ...
onestamente, dopo aver cercato un po' di documentazione prima di imbarcarmi in questa nuova avventura, ho modificato il progetto originale proprio per ridurre al minimo tale problema.
pensavo che per un aluccia di un 1 metro di AA con corda max 128mm e corda min 97 mm (più alettone a striscia di 30 mm) realizzata con depron da 3mm, un longherone a sandiwich con anima in 'reggetta' (posizionata verticale) potesse offrire una discreta resistenza alla chiusura...
comunque, non avendo mai provato niente di simile prima, come da suggerimenti dati pensavo di procedere per gradi
grazie dell'avviso...
gian luca
giangiu non è collegato   Rispondi citando
