Vecchio 12 maggio 08, 21:10   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ziopollon Visualizza messaggio
Intanto grazie per i consigli.
Poi, per capirci, c'è un solo potenziometro da regolare, quelloper il rotore di coda, però mi chiedo, come procede esattamente per la regolazione ?
Allora, lo accendo, do un poco di gas e lo sollevo da terra, dovrebbe essere a punto in che momento, quando alzandolo tende a girare su se stesso il meno possibile ?
Se pottete spiegarmi qualcosa vene sarò grato !
Potete spiegarmi su un modello a due canali che funione svolgono il due rotori ?
Perchè mi pare di aver capito che su elicotteri atre op più canali le pale con gli opportuni movimenti permettono all'elicottero di spostarsi correttamente, mentre sul due canali i due rotori hanno funzioni solo palliative quindi la manovrabilità è limitata. Giusto ?
Ancora grazie.
Si, la manovrabilità dei 2 canali non sono il massimo. Per regolare la coda o c'è il trimmer nella radio oppure nell'elicottero. Fai le regolazioni con l'ely spento...
ma le istruzioni non ci sono?
  Rispondi citando
