Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 08 maggio 08, 22:50   #11 (permalink)  Top
Winning-Models.com
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da luposolitario1967 Visualizza messaggio
Allore ... è arrivato il nuovo esc da massimo un HiModel professional 25A ... ho montato il tutto rispettando la polarita indicata verso la batteria e poi ho preso come riferimento il rosso della batteria è l'ho collegato al rispettivo rosso che va al motore e stessa cosa per il nero naturalemnte centrale rimane il blu
provo il tutto e sembra che il motore giri al contrario ... la corona superiore ruota ma non nel senso giusto secondo me infatti facendo girare le pale a mano in senso orario la corona deve muoversi dalla parte opposta di come si muove adesso ....
DOVE HO SBAGLIATO?
posso invertire i fili del motore rosso/nero può succedere qualcosa di grave?
altra domanda hai possessori di questo esc ... come lo avete configurato? si riesce a farlo con la trasmittente originale del belt? (ci sono parametri sia per il tipo di batteria, cutoff mode, startup mode)
grazie ancora per le vostre risposte
prima o poi riuscirò a farlo volare ... non demordo
Ciao a tutti
Marco
Ciao Marco
inverti le polarita' , praticamente il nero motore , mettilo in corrispondenza al cavetto blu dal lato del rosso che va alla batteria , per quanto riguarda la programmazione dell'esc , meglio se ti compri il programmatore a LED che abbiamo , farlo con la radio e' molto scomodo e poi costa solo 9 euro
Massimo
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
