Discussione: Problema Spektrum DX7
Vecchio 08 maggio 08, 12:55   #15 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Ragazzi, se vi sembro un po' paranoico é perché probabilmente lo sono!
D'altra parte mettetevi nei miei panni: mi arriva una radio agognata da mesi, la accendo e non va! Col fusibile nuovo sembra che funzioni, ma io questa radio non la conosco per niente ed ogni minima anomalia ora mi mette in agitazione. Io mi aspettavo che fosse silenziosa, e quel ronzio mi preoccupava un po, anche perchè nel silenzio della mia stanza devo dire che dà anche un po' fastidio.
Comunque ho collegato la ricevente e la radio funziona, i servi e il motore si muovono.
L'unica cosa che un po' mi preoccupa é che ho fatto la prova di spegnere la trasmittente e il motore é partito a manetta; ho riacceso la trasmittente e dopo circa 3 secondi la ricevente ha ripreso il segnale.
Evidentemente il fail safe non é settato con motore a zero, come lo vorrei io.
Confesso di non aver letto ancora attentamente le istruzioni, ma mi sembra di aver capito che per settare il fail safe bisogna rifare il binding della ricevente, e io non ho in dotazione quell'interruttore e quel ponticello che si vedono nelle istruzioni (che se ho capito bene sono necessari a fare il binding).
Secondo voi se volessi rifare il binding cosa dovrei fare?
Non credo che nella dx7 cambi qualcosa rispetto al mio modulo su JR.
Comunque io inserisco lo spinottino nella rx, accendo l' impianto rx contemporaneamente alla radio, mantenendo schiacciato il pulsante sul modulo, qualche attimo e la rx si collega correttamente.
Spengo, tolgo la spinetta dalla rx, riaccendo e sono ok.
Ovviamente posiziono gli stick per avere il filesafe come lo voglio, quindi stick gas a zero, prima di accendere per l' operazione.
Strano comunque che nella confezione tu non abbia lo spinottino del binding, l' interruttore non credo che serva, o meglio, io faccio il tutto ad impianto montato e quindi uso quello sul modello.
Per lo spinottino puoi fare anche da solo, ti basta una semplice spinetta, che sia futaba hitec o altro non cambia.
Sfili il connettore di centro e metti in corto i due esterni.
In pratica crei un ponte tra i connettori esterni della spinetta e sei a posto.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
