Vecchio 07 maggio 08, 15:48   #7 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Rocket Visualizza messaggio
Mi spiace contraddire ma la prima volta (sotto assitenza radiosistemi) bisogna usare il dsc, hanon provato mille volte senza ma non va....
PS:se tu sei riuscito senza, probabilmente conoscevi la frequenza che vi era prima,altrimenti non si fa nulla.
... è una leggenda metropolitana... ci ho già vinto una scommessa.
Per fare una prova basta che fai finta di non conoscere la frequenza. Cambia la frequenza della trasmittente senza accendere la trasmittente. Dopo averlo fatto cambiala nuovamente con una che non sia quella su cui è impostata la RX. Ti accorgerai che prende tranquillamente la nuova frequenza. Ho avuto più di una rx nuova di scatola e non ho mai avuto il minimo problema (dopo le prime volte in cui accendevo la rx troppo presto). Come ho già detto bisogna aspettare un secondo o due dal momento in cui la tx inizia la procedura. Ad ogni modo tra gli accessori forniti con le T12 c'è pure il DSC se non vuoi impazzire...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
