Vecchio 07 maggio 08, 13:29   #3 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
io le rare volte che ho provato ad usare nicd o nimh per alimentare qualunque cosa ho avuto problemi, ora le ho buttate tutte e uso solo lipo con regolatori di tensione e non ci penso piu.
Ti dico solo che è un mese che volo con un aliantino con tre simil hs55 facendo la media di quasi un'ora al giorno di pendio e forse tra una settimana mi tocca ricaricare C'è da dire però che la lipo è una straesagerata 2100 mah perchè mi serviva peso in punta e l'avevo li a far nulla, ma se fosse stata una nixx in un mese si sarebbe scaricata da sola senza accendere mai l'interruttore inoltre le lipo sono più affidabili per misurazioni rapide dell'energia residua, basta vedere quanti volt hanno e sai con quasi assoluta certezza quanto puoi permetterti di volare, le nixx invece tendono a perdere mah senza ceh si veda misurando i volt, che invece poi calano iimmediatamente appena le metti sotto carico
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
