Vecchio 07 maggio 08, 09:02   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da marcopatton Visualizza messaggio
Ciao, come da titolo, ho un problema a trovare pacchi batteria efficenti e sopratutto affidabili per l'alimentazione della ricevente e dei servi sul modello.
Questo problema è evidente sopratutto con gli alianti: fino ad ora ho sempre utilizzato pacchi batteria da 1700 mA SC, adesso con le nuove NiMh e peggio con le GP NiCd i pacchi mi durano pochissimo e spesso si rivelano inaffidabili !!!
Avrei deciso pertanto di utilizzare le batterie LiPo con annesso interruttore/stabilizzatore di tensione, qualcuno già usa questo sistema ? ...come vi trovate ?...è un sistema affidabile ?....
ciao Patton
anche io ho avuto delle brutte esperienze con una marca considerata ottima ( Sanyo ) con le NiCd da 1500 MAh che si sono rivelate carenti come durata se pur trattate con i guanti ( cariche lente, cicli ecc )
Sono passato da poco alle NiMh da 2500 e, per ora, non mi posso lamentare..
ma tu facevi ciclare i pacchi almeno una volta al mese ?
Simone
