Vecchio 07 maggio 08, 08:35   #4 (permalink)  Top
mikenet76
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Idem.
Procurati un paio di regolatori per testare la cosa. Un amico mi ha lasciato un modulo per FF9+rx (non ricordo quale, ci guardo oggi) da testare su un tuttala. Mentre settavo le corse dei servi, ho avuto il tuo stesso problema. Muovendo rapidamente gli stick, i servi si fermavano per 1 secondo o più e poi ripartivano. Al terzo regolatore tutto ok. Con pacco da 4 stilo tutto ok. Ciao.
Originalmente inviato da zulter Visualizza messaggio
Pare che le trovo tutte io, comunque ho scoperto un altra "magagna", ovvero ho montato la ricevente 7 ch sull'acro master così configurato:
motore himax 3516-1130 elica 11x5,5
regolatore fimplifly da 45 amp.
batteria flypower 2.100 da 25 C
4 servi hitec hs81 mg.
Mentre provavo le escursioni dei servi, tenendo il timone tutto tirato, dopo qualche istante la ricevente si è spenta per 2 secondi!!!!!!
Ho provato lo snap roll e la ricevente si è spenta per 2 secondi,
tiro tutto il cabra e dò alettoni e la ricevente si è spenta per 2 secondi....
Cambio ricevente (ne ho prese 3 a 7 canali e dico che forse non tutte le ciambelle riescono col buco), provo le escursioni come sopra e anche questa si spegne.
Stacco l'alimentazione che viene dal regolatore e metto un pacco a 4 celle e facendo le operazioni di cui sopra invece funziona tutto bene.
Chi mi da una spiegazione?
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
