Discussione: mta4 s28: le marce!
Vecchio 05 maggio 08, 19:06   #3 (permalink)  Top
jorjo87
L'avatar di jorjo87
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: roma
Thumbs up
Originalmente inviato da mta4s.28 Visualizza messaggio
copio e incollo quello che ho scritto nell'altro post:
se rimane sempre in seconda devi regolare quella vite che si trova sotto il tappo di plastica sulla scatola del cambio.è una vite che si stringe con una brugola piccola...nel tuo caso dovresti stringere quella vitina in modo da schiaccare la molla che c'è sotto la vite.così facendo il perno che esce per agganciare la seconda marcia fa più fatica ad uscire...stringi 1/8 di giro alla volta.praticamente se avviti quella brugola la 2 marcia arriva dopo mentre se la sviti la 2 marcia arriva prima
ti metto la foto della vite che devi regolare...
cambio mta4
dovrebbe essere questo il tuo problema prova a fare come ti ho detto e poi facci sapere...
qundi in senso anti orario? ma perchè si è sregolata secondo te? sono contentodi aver trovato qualcuno con l'mta4 come il mio. io ce l'ho da poco ma penso di aver fatto la scelta giusta...
ti posso scrivere se ho qulcos'altro da chiedere sul nostro monster?
ad esempio, sull'asfalto si capoa facilmente... con l 'assetto da off è inevitabile?ciao grazie.
jorjo87 non è collegato   Rispondi citando
