05 maggio 08, 18:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: roma
| mta4 s28: le marce!
ciao a tutti!ho comprato da qualche giorno questo monster e dopo aver sudato sette camice per carburarlo con un esperto del settore, mi sono accorto che aveva sempre più difficoltà a cambiare dalla prima alla seconda e viceversa. premetto che non ci capisco molto di scoppio dato che vengo dall'elettrico, ma dopo un pò ho visto che partiva in seconda e ci rimaneva. lo scatto infatti è diminuito visibilmente e anche l'accelerazione, non riuscivo a capirne il motivo. prima la cambiata si sentiva a salire e a scendere.che posso fare?è un difetto?si può regolare qualcosa? |
05 maggio 08, 18:59 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se rimane sempre in seconda devi regolare quella vite che si trova sotto il tappo di plastica sulla scatola del cambio.è una vite che si stringe con una brugola piccola...nel tuo caso dovresti stringere quella vitina in modo da schiaccare la molla che c'è sotto la vite.così facendo il perno che esce per agganciare la seconda marcia rimane al suo posto per poi uscire quando la forza centrifuga è maggiore...stringi 1/8 di giro alla volta.praticamente se avviti quella brugola la 2 marcia arriva dopo mentre se la sviti la 2 marcia arriva prima ti metto la foto della vite che devi regolare... cambio mta4 dovrebbe essere questo il tuo problema prova a fare come ti ho detto e poi facci sapere...
__________________ Ultima modifica di mta4s.28 : 05 maggio 08 alle ore 19:02 | |
05 maggio 08, 19:06 | #3 (permalink) Top | |
ti posso scrivere se ho qulcos'altro da chiedere sul nostro monster? ad esempio, sull'asfalto si capoa facilmente... con l 'assetto da off è inevitabile?ciao grazie. | |
05 maggio 08, 19:20 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche a me si era sregolata penso per le vibrazioni poi una volta che ho trovato la regolazione giusta l'ho svitato un'altra volta e ho messo del blocca filetti in modo da non farla più svitare per le vibrazioni e poi ho riavvitato tutto e adesso non mi ha dato più problemi... ti posso dire che hai fatto un'ottimo acquisto soprattutto se sei una new entry dei monster a scoppio... per l'assetto non c'è molto da fare è un monster e sull'asfalto è inevitabile che si cappotti...puoi regolare dal telecomando il raggio di sterzata io quando lo uso sull'asfalto metto l'angolo di sterzata al minimo curva meno ma almeno non si ribalta poi vedrai che con un po' di pratica capirai quando accellerare dopo una curva per non farla ribaltare... scrivimi pure se hai domande....
__________________ | |
05 maggio 08, 19:27 | #5 (permalink) Top | |
senti mi potresti spiegare cos'è il blocca filettatura e dove si prende?in ferramenta? il cambio và lubrificato?con cosa?io ci ho messo un pò di svitol che è anche lubrifacante protettivo antiruggine, una sola spruzata però... | |
05 maggio 08, 19:38 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
da quanto ho capito il savage è migliore nei materiali ma ad esempio non ha la retromarcia mi sembra...i pezzi di ricambio del savage costano di più di quelli dell'mta4... anche io avevo pensato al savage ma per farlo diventare come l'mta4cioè con la retromarcia dovevo spendere altri soldi allora ho deciso per l'mta4...e non me ne pento!!! secondo me l'mta4 ha il miglio rapporto qualità/prezzo... no assolutamentenon devi lubrificare il cambio...non metterci nulla... il blocca filetti è una specie di colla ma molto più debole che si mette sulla vite prima di avvitarla serve a non farla muovere più...a me lo ha regalato il negoziante quando ho comprato il monster...
05 maggio 08, 19:43 | #7 (permalink) Top | |
comunque io provo a regolare la vite, speando che non mi si spezzi la brucola,pio se si muove la regolazione gli compro il blocca filettature. il prezzo che l'ho pagato è buono?tu ke carburante usi? a me hanno consigliato da subito un 16%.... | |
05 maggio 08, 19:47 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il rodaggio ho usato la mia vecchia miscela che usavo per l'ssk cioè la runner time al 10%...adesso uso sempre la runner time però al 16%... non so come sono i prezzi adesso però ti posso dire che io l'ho pagata 399 dando dentro la mia vacchia ssk...
05 maggio 08, 19:50 | #9 (permalink) Top | |
a un'altra cosa, ma la frizione si puo regolare per farla scattare di p+ a corto? | |
05 maggio 08, 19:56 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
della frizione non so propio niente prova a chiedere a qualcuno che si intende di queste cose...
mta4 s28 | ale.iacop | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 102 | 30 gennaio 08 18:16 |
rodaggio mta4 s28 | ale.iacop | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 31 | 15 gennaio 08 15:39 |
Rinforzare MTA4 S28 | ombralonga | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 25 ottobre 06 19:10 |
Batteria MTA4 S28 | ombralonga | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 09 ottobre 06 22:33 |
