Discussione: Prova Ventola intubata
Vecchio 05 maggio 08, 13:13   #2 (permalink)  Top
GarudaOne
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stepava Visualizza messaggio
Ciao a tutti, premesso che sono un neofita di ventole intubate, la cosa mi incuriosiva talmente che ho acquistato una ventola da 58 mm 5 pale (diciamo marchio sconosciuto cinese) e un motore Himodel da 3350 kV. Ho fatto alcune prove e l'assoribimento è di 15 A circa, la spinta non è male anche se pensavo qualcosa di più.
Con amici ho provato a farla volare su un tutt'ala autocostruito in depron di circa 1.1 metri di apertura e vola discretamente. La mia idea era di costruire un jet, piccolo e leggero con configurazione delta-canard stile EFA o Gripen.
Secondo voi per una ventola di queste dimensioni è meglio un motore che gira più alto (tipo 5600 kV) se Sì quanto potrebbe essere una stima a grandi linee dell'assorbimento (Io vorrei stare sotto i 25A per usare mie batterie regolatore).
Oppure l'altra idea sarebbe di mantenere stesso motore e aumentare diametro ventolina, tipo una 70mm.
Grazie a tutti per l'aiuto e scusate in anticipo se ho scritto castronerie
Con quella spinta potresti tirare su un aereo molto leggero, da max 450 - 500g .
L'ideale sarebbe avere un motore che gira un po' di più, magari 3700 o 4000 giri/v (5600 dato l'attuale assorbimento mi sembrano un po' troppi...) ed avresti i tuoi 20 - 25A con cui tiri su anche 600 - 700g (restando su buone prestazioni di volo) ovviamente con 3s lipo.
Io ho l'A4 skyhawk dell'alfamodel con il typoon 2W da 4750rpm/v e la ventola alfa pentapala che è da 60mm, l'assorbimento è di circa 27A, uso 3s lipo TP2100 e il modello arrampica mica male con 530g di peso totale
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
