Vecchio 05 maggio 08, 11:53   #7 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Scaldi le viti e pulisci con uno straccetto, al limite ti aiuti con una spazzolina d'ottone o acciaio, sempre a vite calda.
Attenzione che si devono scaldare quel tanto che basta ad ammorbidire o sciogliere il frenafiletti, non devi farle diventare rosse incandescenti .
Il metodo migliore è proprio questo, scaldare la vite in modo da bruciacchiare il prodotto.
Per svitare una vite con frenafiletti infatti, si tenta di scaldare la stessa prima di fare forza con la chiave.
Il principio è lo stesso, a parte quel poco di dilatazione che subisce la parte, con il calore il frenafiletti si sgretola e perde adesione.
Quando rimonto una vite su alluminio, prima la scaldo con la torcia e poi la sfrego con un pannetto di scotch-brigth, i residui si staccano perfettamente, al massimo una passatina con una spazzola sul dremel e via con frenafiletti nuovo.
Anchì io ho provato con solventi di ogni tipo, ma l' effetto è scarso o inesistente addirittura.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
