Vecchio 30 aprile 08, 12:14   #1 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
Semplice aumenta il passo dell'elica.... prendi una 8x6 oppure una 8x8..... Bada bene però a non superare l'assorbimento limite del motore... sennò lo bruci.. Verifica quindi con il wattmetro quanto assorbe con le diverse eliche e vedi se rientri nei 18A.
P.S. ovviamente la stessa cosa vale per le batterie... verifica che il tuo pacco lipo con la capacità di scarica che ha regga la rischiesta di corrente del motore... altrimenti butti pure il pacco batterie.
PP.S. se leggi bene tra le caratteristiche del tuo motore (sul link che hai messo) dice che con una 8x6 assorbe 16A e ti da una spinta statica di 680g....che per un combat ( dal peso teorico di 500g----non so il tuo quanto pesi---) è un buon compromesso.
non è detto che aumentando il passo aumenti la velocità.. anzi.. su quel motore che è al limite con gli assorbimenti, potresti ottenere l'effeto di lavorore fuori massima efficienza e rallentare ancora di più in quanto il motore sprecherebbe la potenza in più in calore.
Io consiglierei invece di provare una 7x6, con lo stesso motore.
Avrai una minore trazione a punto fisso, ma una maggiore velocità.
Il che potrebbe tradursi in un modello dal volo più teso e veloce senza sacrificare la trazione a bassa velocità (virate o manovre strette)
Potrebbe addirittura capitare che la trazione sia quasi la stessa, visto che probabilmente con una 8 quel motore sforza un pò.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
