Vecchio 30 aprile 08, 12:04   #1 (permalink)  Top
sbronzolo
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Semplice aumenta il passo dell'elica.... prendi una 8x6 oppure una 8x8..... Bada bene però a non superare l'assorbimento limite del motore... sennò lo bruci.. Verifica quindi con il wattmetro quanto assorbe con le diverse eliche e vedi se rientri nei 18A.
P.S. ovviamente la stessa cosa vale per le batterie... verifica che il tuo pacco lipo con la capacità di scarica che ha regga la rischiesta di corrente del motore... altrimenti butti pure il pacco batterie.
PP.S. se leggi bene tra le caratteristiche del tuo motore (sul link che hai messo) dice che con una 8x6 assorbe 16A e ti da una spinta statica di 680g....che per un combat ( dal peso teorico di 500g----non so il tuo quanto pesi---) è un buon compromesso.
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
