Discussione: u-can-do e coltello
Vecchio 29 aprile 08, 10:01   #1 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Ho bilanciato perfettamente pari e serbatoio vuoto il mio u-can-do 46. Il C.G. come da istruzioni l'ho fatto cadere a 104 mm dal bordo di entrata (102/152 è il range consigliato dalla G.P.), quando metto il modello a coltello, lo stesso tende a "cabrare" lateralmente. Non riesco a capire se dipende dai miei pollici oppure da qualche regolazione che mi sfugge, avete consigli da darmi?
Ho avuto anche io l'u-can-do 46 e mi ricordo che avevo due miscelazioni deriva>elevatore e deriva>alettoni. Non ricordo le percentuali di miscelazione ma mi pare fossero piuttosto alte, sull'ordine del 12/15%. Ad ogni modo prova a metterti in coltello senza toccare alettoni e cabra, vedi come si muove appuntandoti la cosa. Una volta a terra fai le miscelazioni lineari fisse (non sotto interruttore) aumentando le percentuali pian piano fino a che il modello va abbastanza dritto. Naturalmente i pollici poi devono fare il lavoro fine...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
