Originalmente inviato da RASTIL ciao Rosario,
nel ringraziarti per i preziosi "aguzzate la vista" volevo fare ulteriore chiarezza.
Successivamente installando SOLO l'Upgrade viola EK5-0207 (Bottom central holder) noto effettivamente una accentuazione evidente nel difetto di tendere da una parte quando si picchia o cabra.
Questo Upgrade mi è arrivato composto da due parti da assemblare, ad incastro si, ma con una larga tolleranza.
Mentre la parte superiore a un posizionamento fisso grazie alle viti che entrano nei fori dell'albero, la parte inferiore è libera di ruotare di qualche grado da una parte o dall'altra.
Il problema è che per la parte inferiore (quella con le asole) non ci sono dei fori previsti sull'albero per fissare le vitine, e pur stringendole non occorre molta forza per far muovere la parte ripeto di qualche grado da una parte o dall'altra.
Pertanto con la forza esercitata dal braccetto che gli va ad urtare pian piano si sposta.
Ciao Massimiliano. | Ciao Massimiliano,
avevo il terrore di non essere stato molto chiaro, e me ne accorgo dalla tua risposta.
Io non parlo dell'accoppiamento dei due pezzi viola in figura che consentono un minimo di tolleranza quando avviti le viti inferiori che si appoggiano all'albero senza alcun foro, ma parlo invece del solo pezzo di destra in figura!!
E' quel componente con le viti che sembra fatto in un solo blocco, ma non lo è poiché ha il collarino con le viti calettato al pezzo inferiore con le asole. E' ad incastro. Se blocchi il collarino con la pinza e ruoti il pezzo asole con le mani, gira!!
E' quello il pezzo che quando accoppiato dalle manine carine delle lavoranti cinesi, viene montato con una perpendicolarità fatta ad occhio tra le viti ed il pezzo delle asole sottostanti.
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
Ultima modifica di roscor61 : 28 aprile 08 alle ore 12:51 |
