Vecchio 27 aprile 08, 23:08   #10 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
la versione non la vedi direttamente, devi mandare le RX in USA (per ora) e te le aggiornano e mettono un piccolo adesivo con scritto "1.6" e STOP, il problema è risolto. Tale problema si risolve anche usando delle batterie affidabili, visto che esso emerge quando il pacco subisce un calo di volt che fa resettare la rx. Con pacchi buoni e ben carichi questo non accade.
Quindi le riceventi che non hanno "quick connect" NON sono "difettose", ed è sbagliato dire il contrario o che non dovrebbero essere vendute. Semmai, al contrario, non dovrebbero essere comprate le batterie che provocano il problema, anche se la 1.6 rende il tutto molto più sicuro.
Dunque, con la 1.6, hai il quickconnect. I tempi senza quick connect comunque non sono di 5 secondi, ma variabile tra meno di 1 a 3 secondi a seconda se la rx ci "prende" subito con le frequenze.
merengue non è collegato   Rispondi citando
