Discussione: Help x Butterfly
Vecchio 27 aprile 08, 20:57   #8 (permalink)  Top
matteo
L'avatar di matteo
Data registr.: 10-10-2003
Residenza: Parma
Invia un messaggio via ICQ a matteo
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao Matteo. Ho appena risistemato il mio Gem ed ora aspetta di essere ri-collaudato. Così, cercando spunti e curiosità in giro (iol 'ho avuto ad agosto 07 e rotto nel collaudo....) mi sono imbattuto nella tua domanda.
Se posso esserti utile: il ho il Gem, appunto, e la FF9 super. Uso la config. Acro (gas sullo stick) e butterfly sull'interruttore C.
Tale preferenza è perchè volo prevalentemente con modelli "sempre in tiro" e mi incasinerei ad avere il motore da un'altra parte e frenare con il motore!
Se ti può essere utile ti allego le istruzioni (FAQ Futaba) per fare tutto ciò.
Sembra complicato, ma se vai nel "Menu avanzato" e:
1) in Prog-Mix 1 cancelli tutto quello preimpostato e misceli alettone Dx (canale 1) e alettone Sx (canale 6);
2) in Prog-Mix 2 cancelli tutto quello preimpostato e misceli flap Dx (canale 7) e flap Sx (canale 8);
3) in Prog-Mix 3 cancelli tutto quello preimpostato e misceli Prog-Mix 1 e Prog-Mix 2, cioè misceli alettoni e flaps per il buttrefly.
Il reverse e/o i fine corsa e i sub-trim te li regoli di subito dopo aver fatto ogni miscelazione
sperando di essere stato chiaro e utile, ciao e buoni voli
Max
Ciao ragazzi ho collaudato il GEM e devo dire che e' un bel modello divertente e abbastanza performante.
Per quanto riguarda il Butterfly basta fare una programmazione libera usando come master il canale 3 e come slave sempre il 3, attivarlo con lo stesso interuttore del butterfly, dagli offset 0% e sulla miscelazione -100% in positivo e in negativo ed il gioco e' fatto!!
PARMA SLOPE TEAM
matteo non è collegato   Rispondi citando
