Vecchio 25 aprile 08, 16:06   #9 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
semplice tensione moltiplicata la corrente assorbita, esempio motore alimentato a 3 celle che al massimo assorbe 15A con batterie che scendono nel momento di questo assorbimento per esmpio 3,4 per cella quindi potenza= 3,4x3=10,2 tensione della batterie sotto carico max del motore. 10,2x15a= 153W.
Alimentatore che fornisce max 20A a 13,8volt, 13,8x20=276W
tutto cio' in teroria considera pero' che non tutti questi watt sono la reale potenza del motore in quanto una parte viene dispersa in quanto il motore genera del calore, in pratica il motore genera 2 energie la prima e' il moto dell'elica l'altra il calore prodotto.
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
