Vecchio 24 aprile 08, 17:18   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Ciao a tutti, vi chiedo lumi su una cosa apparentemente molto strana, infatti ho scaricato un datasheet di un transistor di media potenza (BD244 = 4 Amp) ma all'interno di questo datasheet sembra che ci sono incongruenze circa il guadagno dello stesso nella sua corrente ai 3 Ampere; infatti alla pagina uno di questo datasheet sotto hFE c'è scritto che per corrente di collettore di 3 Ampere ho 4 volt di caduta di potenziale su collettore-emettitore e un guadagno minimo di 15, ma alla pagina immediatamente successiva al diagramma di Bode sempre del guadagno c'è scritto che per una corrente di collettore sempre di 3 Ampere avrei un guadagno pari a circa 60, ora, ho pensato che la differenza potrebbe essere dovuta al fatto che il diagramma di Bode è realizzato in scala semilogaritmica? Qualora fosse così, qual'è l'equazione per convertire il valore semilogaritmico estratto dalla tavola di Bode nel relativo valore naturale da poter usare per dimensionare la resistenza in base?
Grazie mille a tutti spero in una risposta
Leonardo
Per prima cosa ci sono due hfe uno statico e uno dinamico.
quello che vedi sul grafico pero' e' un vcesat = 2V che e' differente che sulle caratteristiche di pag 1.
il transistor non e' cosi' costante ... prevedi che di tutti quelli che compri non tutti avranno quelle caratteristiche
Se devi limitare al corrente non e' possibile farla solo con la r di base...
il data scheet e' giusto ;-)))
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 24 aprile 08 alle ore 17:26
protomax non è collegato   Rispondi citando
