Originally posted by texano@30 giugno 2005, 18:10 Non pensi che date le correnti non sia l'interruttore il motivo di non decollo?metti un tester in parallelo sulle batterie, dai gas, mantenendo fermo l'eli a terra (stai lontano mi raccomando) e verifica che la tensione non scenda troppo talmente da non far girare a sufficienza il motore.Forse sono le batterie....quanto tempo le hai messe sotto carica? |
Ciao, le batterie in media le tengo 2 ore, al max 3.
Nessun calo di tensione rilevante, pochi millivolt.
L'interruttore sopporta oltre i 10 Amper a 12 volt. Anche baypassandolo non cambia nulla.
Tra l'altro ieri ho anche rotto un alettone.
