Vecchio 22 aprile 08, 11:09   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Ciao, scusate l'intromissione, anche io ho in cantiere una TGA con scheda MM2001, per i motori avevo pensato, ed ho provveduto, a quelli delle stampanti HP serie 600 e 700 che sono a sei fili, quindi unipolari.
Avevo pensato al fatto che 48 passi fossero meglio di 200 per via della velocita piu elevata, da questo post deduco che non è l'ideale montarli...
Porgo una domanda: il problema dei 48 passi è legato solo alla barra filettata da 8mm? Con altre barre come divrebbe andare la cosa?
Nicus
acuni passi generaro numeri periodici e quindi si tende ad evitarli.. ma basta dividere il passo della vite per i passi dei motori esempi:
passo 1mm motori 200, ok 1/200=0.005
1.25mm 200passi ok 1.25/200= 0.00625
1mm 48 passi,errore... 1/48=0.0208333333333....
il programma dovendo approssimare, alla lunga genera errori e si hanno spostamenti errati.
devi dividere lo spostamento in mm per ogni giro della barra per i passi del motore..
Ciaooo da Fiorello.
