Discussione: Scoppio Di Una Lipo
Vecchio 21 aprile 08, 21:38   #3 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
La carica delle batterie lipo, dev'essere effettuata solo utilizzando specifici caricabatterie realizzati a tale scopo.
Se possibile, utilizzare un bilanciatore di celle, collegato o integrato al caricabatterie.
La batteria non deve mai essere caricata oltre 1C ovvero il valore nominale della lipo (alcune marche consentono di andare oltre, ma io fossi in te non lo farei), Se si tratta di una 5000mah,suggerisco di caricarla comunque a max 3000mah, questo al fine di preservarla nel tempo. (per lo meno io faccio sempre così)
La conservazione delle batterie deve avvenire in un luogo asciutto e ad una temperatura adeguata;
Le batterie lipo hanno un'ottima capacità di conservare la propria carica, tuttavia si suggerisce di NON Tenerle cariche al 100% troppo a lungo....Al 50% di carica le puoi conservare quanto vuoi..
E' ovvio che se tu le tieni comunque ferme 1 mese al 100% della loro carica, non si rovinano..il tassi di usura che ne consegue è a mio parere bassissimo,ciò lo desumo dalle numerose prove fatte.
Ho dei pacchi che sono rimasti fermi al 100% della loro carica per 1 anno intero (o quasi) Ed ancora oggi sono perfettamente utilizzabili senza alcun evidente calo nelle prestazioni.
quoto tutto tranne nell'ultimo punto .io personalmente se so di non utilizzare le mie lipo per un lungo periodo non le carico mai al 100% .se le lipo sono decenti e riportano i dati per il lungo stoccaggio tipo flyghtpower mi attengo ai dati di targa esempio flyght power evo 20 carica per lo stoccaggio 3.8volt per celle . se le lipo sono senza dati le carico a circa il 70%.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
