Discussione: Raptor impazzito
Vecchio 21 aprile 08, 18:44   #6 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Secondo me le tue nuove pale hanno meno "portanza" di quelle in legno, per questo non si alza. Mi era capitato di cambiare pale (dalle Sab alle Mah) e, proprio per la maggior portanza di quel modello di pale della Mah, ho dovuto addirittura modificare la curva del passo perchè l'eli si alzava molto prima di metà stick (e con molti meno giri motore), a confronto di quando avevo le Sab che si alzava a metà stick.
N.B. La posizione ideale dello stick, quando si è in hovering, sarebbe a metà, non oltre. Alza un pochino il punto 3, raccordando il 2 e il 4 di conseguenza (e se i giri del motore risulteranno troppo bassi, alza il punto 3 del gas e raccordalo anch'esso al 2 e al 4)
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
