Vecchio 21 aprile 08, 16:37   #9 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da onir83 Visualizza messaggio
ragionamento giustissimo...
ovviamente l'efficacia dell'alettone dovrebbe migliorare fino a rapporti di rastremazione pari a .7 opp .8 . Per valori + bassi iniziano problemi di separazione all'estremità anche perchè corda più piccola porta prima allo stallo e poi perchè la superficie dedicata all'alettone diventa sempre più piccola...La curva del pb/2V che ne fuoriesce deve tenere in conto tutti questi fattori...Quindi, per me, dovrebbe crescere il rollio per rapporti di rastremazione che decrescono fino ad un valore max e poi deve decrescere man mano che rastremiamo di più...
invio in allegato il grafico per farti capire meglio che intendo...
Ancora mi sfugge il motivo per cui affermi la parte in rosso.
Questa eventuale efficacia è già stata dimostrata o è solo una tua deduzione?
Io non sono uno studioso di tali fenomeni ed i tuoi calcoli matematici non li seguo quindi preferirei che mi spiegassi in termini poveri la tua affermazione.
Per ora le mie certezze si riducono all'affermazione che l'efficacia degli alettoni aumenta quanto più sono posizionati verso l'estremità alare e quanto più è estesa l'area degli alettoni (fino ad un certo punto)
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
