Vecchio 21 aprile 08, 01:28   #9 (permalink)  Top
Scuba
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
I genere, quando la carburazione è perfetta, per i primi 30/60 secondi dopo ogni avviamento il motore stenta a salire di giri e aprendo la manetta tende a spegnersi. Una volta scaldato giocando con l'acceleratore riesce ad aumentare di giri regolarmente divenendo perfettamente stabile e regolare in tutti i regimi e gli assetti di volo.
Stesso problema con OS FS91P lo smagrimento alla prima accenssione è dato da bolle d'aria presenti nella pompa .
Per evitare di sporcare la mebrana e le valvoline alla fine della giornata fai spegnere il motore facendo consumare tutta la miscela cosi si svuota la membrana e non si formano filamenti di sporcizia.
Scuba non è collegato   Rispondi citando
