Discussione: QPCM O PPM
Vecchio 30 giugno 05, 10:08   #6 (permalink)  Top
virtuality1971
Data registr.: 03-05-2005
Originally posted by DoC@30 giugno 2005, 08:54
Allora....
Le riceventi nonb vengono vendute abbinate di quarzo, ce lo devi comunque aggiungere con relativa spesa di 10-15 euro.
Se compri una ricevente della stessa marca di quella in tuo possesso (hitec) puoi usare il quarzo che hai, sempre che sia entrambe singola o doppia conversione... quindi per poter riciclare il quarzo rx, stessa marca e stesso tipo di conversione.
Ti consiglio comunque di comprarti un quarzo in più per non stare a spostarlo da una ricevente all'all'altra se un giorno terrai le rx montate nei modelli.
446114 J.tronik - RX JX 5 micro 5CH FM 35 Mhz
OFFERTA QUANTITA': da 2 pz. --> 35,80
33,90
Ricevitore micro FM 35 Mhz 5 canali compatibile FUTABA, JR-Graupner, HITEC, MULTIPLEX
Particolarmente adatto a Slow/Park flyer, costruzione interamente a tecnologia SMD.
Utilizza quarzi standard a singola conversione. Portata utile circa 600 mt.
Peso 7 g.
Certificato CE
FORNITO SENZA QUARZO
Necessario un quarzo con frequenza corrispondente a quello del trasmettitore scegliendolo nella lista degli accessori consigliati, nel trasmettitore va lasciato il quarzo ordiginale.
Attenzione: i quarzi RX HITEC non sono compatibili con questo ricevitore
SE VOLESSI PRENDERE QUESTO RX, come scritto nell'ultima riga non posso metterci il mio quarzo 35,020 della rx qpcm ma devo prenderne un altro tipo..
445718 J.tronik - Quarzo RX FM SC 35,020 ch 62 giusto????
virtuality1971 non è collegato   Rispondi citando
