Originalmente inviato da galaxy ok. ma quale transistor di potenza posso utilizzare? sigla please...  |
Controllo ...ma mi pare MJ10003 alcosa del genere ... in ogni caso te ne servono almeno 6 in parallelo almeno 30000uF di condensatori (in genere si dimensiona 1000/2000uF ad ampere) un trasformatore buono e un ponte da almeno 40A tutto raffreddato su aletta e ventilazione forzata... io avevo fatto un chicca .. circuito per scambio tensione (se usi meno di 8V trasformatore seleziono tsecondario a 12V altrimenti a 24V), e termostato elettronico per raffreddare forzato quando i finali vanno su di temperatura e shutdown se oltrepassa un limite di sicurezza.
