Discussione: Amerigo Vespucci Help.
Vecchio 20 aprile 08, 09:32   #4 (permalink)  Top
virgiliomodellista
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da Giaco Visualizza messaggio
No in realtà ho prima montato i listelli sui ponti e poi dopo li ho montati alle ordinate.
L'Amerigo Vespucci all'esterno è come se fosse coperto da lastre di ferro che vanno a comprire le venature del legno quindi devo fare in modo che una volta pitturato non si veda il legno sotto ma solo il colore nella sua tinta unita.
Quindi una volta applicati i 2 fasciami che mi conviene fare per creare uno sfondo unico e liscio??Passare lo stucco??
Ascolta, prima di pensare allo stucco, devi cercare ( trovare), il modo di "NON" usare Stucco, ma devi necessariamente presentare più volte un listello rastremato al punto che una volta montato, non presenti imperfezioni e non necessiti di stucco una volta ternimato il secondo rivestimento.
Questo te lo dico perchè anche usando com stucco, Vinavil e segatura dello stesso legno (Noce, Mogano o quant'altro), non viene quasi mai un bel lavoro in quanto col tempo potrebbe (con l'essiccarsi) crepare e dare un brutto effetto ottico ed in sguito a fare un piccolo ritocco, questo non si accompagna "MAI" al primo originale.
Per non vedere la venatura del legname, devi dare una mano di turapori lggermente diluita in modo da alzar il plo del legno, lasciarlo essiccare (BENE), scartavetrarlo con carta fine (mglio se già usata), e solo dopo essere sicuri che sia già perfetto così dare la seconda mano di turapori meno diluita in modo da dare alle venature restanti (anche se invisibili), una pareggiata totale.
solo dopo tutto questo lavoro potrai pensare alla pittura.
Ho parlato di vernice Spray per evitare l'ffetto pennellata che potrebbe verificarsi.
Ricorda: "dopo il turapori, DEVI usare SOLO vernici NITRO e NON sintetiche.
A questo punto a te resta la decisione di usare o meno questa tecnica.
Io come detto l'ho usata più volte e non me n sono MAI pentito.
Ciao .......... Virgilio
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
