Originalmente inviato da batman Ciao a tutti, le celle Nicd e Nimh vanno conservate SCARICHE, che io saqppia, e vanno caricate COMPLETAMENTE e scaricate COMPLETAMENTE.
Lo scarico per le celle Nicd può essere fatto a 10C ed oltre, mentre per le Nimh si dice che è meglio non superare i 2-3C.
L' autoscarica è circa la metà o un terzo delle Nicd, il che vuol dire che se le carichi alla sea alla mattina non c' è bisogno di darci un colpetto, anche se potrebbe servire.
pER I CICLI DI CARICA SCARICA, ALMENO 5-6 CICLI A CORRENTI CHE VARIANO DA 0.5c ALL' INIZIO A 2C ALLA FINE, PER LE NIMH.
Francamente preferisco a questo punto le Lipo.
I Pylonari, che nn si fidano delle Lipo, usano per la Rx 5 celle NICD da 500-1000 mAh a seconda del peso che necessitano, le cambiano ogni 3/4 batterie, e le scaricano e ricaricano. |
Buono a sapersi !!
Riesci a mettermi in contatto MP con qualche Pylonaro Elettrico con cui poter scambiare qualche dettaglio in + ?
Anch'io andrei di LiPo ma ancor non ho trovato dei regolatori Switching dual Source abbordabili, ed adatti ad uso alianti.
Grazie,
Antonio.
