Discussione: Discus cs jamara
Vecchio 18 aprile 08, 16:12   #302 (permalink)  Top
dibelardino
L'avatar di dibelardino
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: roma
Per alzare gli alettoni la Hitec optic 6 prevede due possibilità la funzione CAMBER o la funziona CROW. Abilitando una delle due funzioni al 100% gli alettoni, secondo me, non salgono a sufficienza, quindi ho abilitato la funzione crow al 100% assegnandola ad un interruttore e la funzione camber al 50% assegnandola ad un altro interruttore. Si possono abilitare le due funzioni contemporaneamente ottenendo quindi il 150%.
Purtroppo la Optic 6 non prevede la possibilità di associare queste funzioni allo stick del gas. Al massimo si può abilitare la funzione flap sui flapperoni associata ad una levetta laterale. Quest'ultima funzione è interessante un quanto permette di spostare i flapperoni sia in negativo che in positivo. L'unico problema è che dopo che l'hai mossa con il modello in volo non hai più modo di sapere qual'è la posizione relativa al flap a zero.
Marco Di Belardino
www.advancedaviation.it
dibelardino non è collegato   Rispondi citando
