Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 17 aprile 08, 15:55   #11 (permalink)  Top
paologlock19
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
Originalmente inviato da deodeoag Visualizza messaggio
allora ciao a tutti
il mio belt da alcuni giorni presenta questo problema....
quando do "motore- gas" l'eli a volte prenseta dei singhiozzi caladi giri e poi riprende (di sicuro non è un interferenza) sembra quasi che il radiocomando non funziona + a dovere .......nel senso do un tacca di GAS in piu .........invece di aumentare di giri diminuisce e poi riprende
Quello che ho ipotizzato è
- o batteria ANDATA (anche se a dir la verità l'ho utilizzata davvero poco)
- problema al regolatore
- o radiocomando (il potenziometro del gas o gli swich dietro che muovo ogni volta per attacare la tx al simulatore si sono scassati e non funge + tutto a dovere)
che ne dite chi mi da una mano?
problemi meccanici li ho esclusi perchè ho verificato e non ci sono attriti tra le corone e il motore ...l'unica cosa ho il tubo di coda con ammaccatura ma dritto e cmq la cinghia scorre agevolmente lo stesso.
Booooo a me mi da la sensazione di o batteria che non eroga subito il dovuto o di potenziometro del gas andato (ho la tx originale)
se e' la radio occhio che invece di calare di giri non ti faccia lo scherzo di partire a razzo con te vicino alle pale (successo a me ,belt distrutto e grandi spavento)
verifica che il collegamento lipo-regolatore sia ok ,se alla lipo hai saldato lo spinotto a t controlla che sia saldata bene , senti se il regolatore scalda io per sicurezza ho tolto la plastica dal lato delle alette
da principiante e' tutto quello che mi viene in mente sul problema
ciao paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
