Vecchio 16 aprile 08, 10:47   #3 (permalink)  Top
Luigi30
L'avatar di Luigi30
Data registr.: 18-02-2008
Originalmente inviato da Chris Daring Visualizza messaggio
mi servirebbe sapere quanto son cariche o scariche insomma
Ciao, non sono molto esperto di modellismo ma posso provare a risponderti:
Si, è possibile sapere la % di carica di una batteria misurandone la tensione (non la corrente) su un certo carico (una resistenza o una lampadina) tenendo presente che se assorbe troppo poco (meno di 100 mA) non assomiglia al carico reale del modello e se assorbe troppo (più di 1A) per fare la misura ti consumi tutta la batteria.
La tensione tende a diminuire con il diminuire della carica residua con una curva detta caratteristica della batteria.
La curva la puoi disegnare: prendi la batteria carica e la attacchi alla resistenza (supponiamo 7,2 ohm con I=1A e C=2000mAh) e con il tester misuri la tensione ai capi della resistenza e ogni 6 minuti la scrivi su un foglio:
100%=7.20
95%=7.10
90%=7.09
85%=7.08
Fai attenzione a non scedere sotto i 5.4V
In questo modo per sapere la % di carica ti basterà misurare la tensione e guardare la tabella.
N.B. La caratteristica dipende dal carico e dalla batteria quindi devi utilizzare sempre la stessa resistenza.
vedi anche questo articolo: http://www.rcbazar.net/modules.php?n...rticle&sid=171
Luigi30 non è collegato   Rispondi citando
