Vecchio 14 aprile 08, 13:02   #6 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Arrow
Originalmente inviato da R4istl!n.! Visualizza messaggio
da quello che so io batterie potenziate per questo modello non ce ne sono, o meglio, cambiare batteria potrebbe danneggiare motore e elettronica che sono tarati per quel tipo di voltaggio.
Comunque aspettiamo qualcuno + esperto di me
sono poco esperto anche io , ma le batterie a una cella hanno tutte lo stesso tipo di voltaggio: 3.7v !!!
le 2 celle 7.4 le 3 celle 11.1 ecc ecc ecc
ovvio che i componenti elettrici di questo modello sono tarati per lipo a 1 celle quindi nn puoi mettere altro (altrimenti dovresti prendere ricevente 4 in 1 e motori diversi)
quello che puo cambiare è la capacita in MAH osia facendo un paragone , se consideri la pila come un serbatoi i MAH sono la quantita di carburante che ci sta dentro (il che ti permette di viaggiare piu a lungo)
se non prendi una batteria originale altra cosa da vedere sono i C di scarica .... che indicano quanta benzina passa al massimo dai cavi, piu i motori sono graossi piu il tubo di uscita dal serbatoio deve essere grosso per poter permettere quando diamo tutto gas che al motore arrivi la sufficente quantita di benzina ... il calcolo è semplice C * MAH = corrente erogata (quantita di benzina che ese al massimo)
ES
lipo da 800mah con 10c = 800 x 10= 8000 mA = 8 A
lipo da 1000mah con 8c = 1000 * 8 = 8000mA = 8 A
se prendi un batteria diversa l'importante è se paragoni il risultato dell'operazione con i dati della batteria che hai gia con quelli della nuova la nuova deve darti un valore UGUALE o SUPERIORE
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
Ultima modifica di pablo000 : 14 aprile 08 alle ore 13:09
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
