Vecchio 14 aprile 08, 12:51   #4 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
ciao e grazie della tempestiva risposta pensi che aggiungendo un altro pacco batterie in parallelo la situazione possa migliorare o il gioco non vale la candela visto l'aumento di peso che comporta? si trovano pacchi batt. più efficenti per questo modello.grazie ancora stiw.
ti conviene usare sempre batterie simili , batterie piu grandi come capacita in mah hanno un doppio problema :
maggior peso e maggior tempo di volo continuo ... le 2 cose messe assieme potrano ad una piu veloce usura del motore a spazzole ... quindi in caso ti conviene optare per una seconda batteria uguale o di capacita in mah poco piu grande , stando sempre attento a lasciare riposare il modello , quindi raffreddare i motori tra una batteria e l'eltra!!!
questo accorgimento è applicabile su tutti gli eli con motore a spazzole!!!
eltra cosa come penso saprai le LIPO sono molto delicate:
-Non farle mai scaricare del tutto ... appena senti il calo di potenza che indica che è rimasto l'ultimo minuto di volo staccale e ricaricale (in alternativa cronometri quanto fai al max e poi stai sempre 1 minuto sotto quel tempo
- Fai sempre raffreddare la batteria prima di metterla in ricarica
- non ricaricare mai la batteria lasciandola sul modello ... se si gonfia potrebbe arrivare anche ad esplodere , e ciao modello
-per lo stesdso motivo nn lasciare mai la batteria a caricare quando nn ci sei
- ho letto che questo modello ha un problema: il caricabattere nn è elettronuico e tende a rovinare le lipo piu velocemente
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
Ultima modifica di pablo000 : 14 aprile 08 alle ore 12:56
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
