Discussione: TJ Pro su style 30
Vecchio 13 aprile 08, 21:19   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da simo.30 Visualizza messaggio
Ma anche per un principante? Chiedo questo perchè ero intenzionato..
Và benissimo anche per un principiante, anzi, facilita di molto le cose e ti fà risparmiare un casino di miscela. Comunque devi sempre impostare prima anche le varie curve motore, perchè in caso di problemi (avaria sensore, etc) il TJ Pro, passa tutto direttamente alla radio, ed il servo gas agisce in base alla curva programmata. (Normal, Idle-Up 1, 2)
Se hai una radio a 7 canali puoi regolarti i giri direttamente dalla radio (servendoti ovviamente di un contagiri), e per ogni modalità (Normal, Idle-Up 1, 2), mentre se come me hai una 6 canali, lo regoli manualmente con il potenziometro del TJ Pro (ma aimè in questo caso hai i giri fissi per ogni curva (Normal, Idle-Up 1, 2).
Ultima modifica di Poldo111850 : 13 aprile 08 alle ore 21:29
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
