Discussione: Discus cs jamara
Vecchio 13 aprile 08, 18:56   #263 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da dibelardino Visualizza messaggio
Saluti a tutti da un nuovo iscritto.
Ho acquistato un Discus CS usato, (solo dopo aver letto attentamente tutti i messaggi su questo forum)
Lo scopo principale è quello di utilizzarlo in pendio al Tuscolo, essendo però il modello predisposto per l'istallazione del motore elettrico, ho deciso di fare qualche prova di volo a motore prima di usarlo in pendio.
Recuperando il tutto tra le cose che avevo a disposizione ho utilizzato un motore ROXXY 3535 con un'elica pieghevole Graupner 8 x 4,5 ed una batteria LIPO da 860 mah. (evitate i commenti sull'assortimento.....)
Anche se l'elica tira poco il modello sale bene. Ho notato che allo stallo tende sempre a buttare giù l'ala sinistra e probabilmente dipende dal problema di calettamento dell'ala che qualcuno ha già evidenziato. Il modello vola comunque bene e quindi ho posticipato la risoluzione del problema.
Per l'atterraggio ho configurato il camber degli alettoni con diversi gradi negativi, (il bordo d'uscita si alza di circa 15 mm rispetto alla posizione neutra) ma non ho riscontrato una drastica riduzione dell'efficienza.
In uno dei primi atterraggi una delle semiali ha toccato il terreno prima della fusoliera causando una leggerissima imbaradata. Ho potuto riscontrare che la vernice del trave di coda si era tutta crepata, mentre non sembravano essersi verificate rotture nella resina vera e propria.
A questo punto ho rimosso la vernice nella zona interessata ed ho provato ad applicare il rinforzo che vedete nelle foto.
Il tutto deve ancora essere carteggiato e verniciato.
Il peso aggiunto in coda è pochissimo e non sembra aver influenzato significativamente il centraggio.
Comunque, tenuto conto del suo costo, sono soddisfatto del modello.
ehm, ormai è fatta, ma se dovesse succederti ancora sarebbe stato meglio rinforzare dall'interno togliendo il supporto del direzionale per fare un lavoro più pulito, anche se più complicato... Un metodo interessante e facile è mettere il tessuto, resinare e poi gonfiare all'interno un palloncino che ti tiene ben aderente il tessuto.
Intanto, benvenuto sul forum!
www.masali.com
