Discussione: Quale modello????
Vecchio 12 aprile 08, 19:04   #30 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da istrice Visualizza messaggio
In continuazione no pero ogni tanto fanno rumore e si muovono leggermente per quanto riguarda la batteria io ne ho un altra da 1000mh pero e da 11 volt avendo montato un regolatore jeti 30 non dovrebbe arrostirsi il motore o sbaglio??
Che batteria è 11 V?
Occhio che che le batterie NiCd o NiMh per modellismo sono fatte apposta e sopportano alte correnti di scarica .
La batteria da 800 mA è sicuramente un pò troppo leggera (e dovrebbe durare pochissimo 2/3 minuti) e quindi non riesci a trovare il bilanciamento per quel motivo....
Io sull ES ci ho visto speso dei pacchi da 6 celle della Sanyo ma fatti consigliare anche dal negoziante (comunque lo stesso motore sull'Easy Glider gira tranquillamente con 8 celle quindi 9.6 V nominali).
Francesco
