Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 10 aprile 08, 21:47   #8 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Visualizza messaggio
Ciao a tutti !!!
ho finalmente tra le mani il Belt - Cp..uno spettacolo..
fino ad ora vi ho solo letto e fremevo dalla voglia.
Ho fatto un po' di pratica con un walkera 4 ch coassiale ma sono arrivato al limite ed ecco il passo in avanti .Devo dire che è un bel passo..tutta n'altra storia.
Ma passiamo subito al dunque:
Rilevo in hovering un problemino che noto comune a tutti : anche col trim al max l'eli appena do gas tende a retrocedere (si dice cabra giusto?).
Su che servi devo agire?
Altra cosa che ho notato è che il gyro è montato leggermente storto sulla sua base, mi sa che il cinesino andava di fretta..secondo voi devo levare la fascetta e metterlo proprio diritto?
Grazie per i primi consigli..mi sentirete spesso..
si parteeeeeeeeeeeeeeeeee
Originalmente inviato da demone Visualizza messaggio
Allora il fatto che cabri dipende dal progetto dell'ely fatto a cacchio per certi versi, la batteria non basta a bilanciarlo quindi devi spostarla + avanti possibile, devi appena farla entrare non devi iinfilarla dentro il suo vano. IL gyro ruotato non influisce minimamente, l'importante è che sia orizzontale quindi lascialo com'è. Per verificare il bilanciamento prendilo dalla flybar con le pale distese e vedi se tende a picchiare o cabrare e agisci sulla batteria a seconda della tendenza, infilandola o tirandola fuori da suo vano.
Quoto quanto precisato da Demone.
"Con Lipo da 2500mah il problema del bilanciamento non si pone"
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
