Vecchio 10 aprile 08, 12:00   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da tarlone Visualizza messaggio
Allora,ho controllato i dati di mach!
mi da tre valori diversi per ogni asse,entro i quali mi pare di non perdere passi,però sono al massimo regime oltre di poco i motori sopratutto X che è demoltiplicato tende ad emettere un fastidioso rumore e si ferma,i valori sono:
Asse x =706 mm/min
Asse y =6018mm/min
Asse z =420mm/min
Spero di non avere detto delle cavolate!
un saluto,Max!!
Segnal il punto da dove parti con la X
Ok allora in MDI di mach scrivi questo codice:
G1 X100 F200
Muove l'asse X di 100mm a velocita' 200mm/min ... quidni ci impieghera' 30 sec per fare l'operazione.
Poi riscrivi
G1 X0 F200
Torna alla base e vedi se nello stesso punto....
lo stesso lo puoi fare per gli altri assi cambiando la X con Y Z e porvando le diverse velocita' sel a fresa ritorna sempre allo stesos punto ...allora ok ;-)))
Per fare delle misure precise ci vorrebbe uno strumento chiamato comparatore ma almeno cosi' sai che con quelle velocita' la macchina regge ;-)))
Questo serve per capire se perdi passi ;-))) a
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
