Discussione: batterie tx
Vecchio 23 giugno 05, 23:55   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by centorame@23 giugno 2005, 20:47
e poi sono NiMh, sai che spesa comprare anche uno scaricatore. Dopo 2 o 3 ricariche la loro capacità cala notevolmente. é vero che soffrono anche di veloce autoscarica?
Prima di sostituire le batterie non sarebbe meglio fare 2 conti sul consumo del TX e non cambiarle a caso o per sentito dire?.
Conosciuto il consumo e il tempo medio di volo al campo, puoi valutare se è il caso di acquistarne di nuove.
Ad esempio personalmente uso una FF7 con batterie da 600 mAh, volo una volta la settimana per circa 30 - 40 minuti e le carico ogni 2- 3 settimane (il display visualizza la tensione della batteria).
Il mio TX assorbe circa 250 mA e con questa corrente le batterie hanno una autonomia in sicurezza di almeno 2 ore continue.
Devi pensare che se sono troppo sovradimensionate, non vengono fatte lavorare con cicli completi poichè le ricarichi quando non sono scariche (non parlo di effetto memoria) e poi hai un peso e una spesa notevole .
Naraj non è collegato   Rispondi citando
