Vecchio 08 aprile 08, 09:45   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,la epossidica da 5 minuti và benissimo, ovviamente sgrassa la parte interna della campana per bene,poi ci spalmi la colla sul ferodo stando attento a non metterne troppa se no poi ti cola internamente e toglierla è un casino,dopodichè incolli il ferodo ,stando atento prima di spalmarlo di colla ad aver preso le giuste misure se nò rischi che poi dentro quando lo incolli,non combacino le estremità perchè più corta la cisconferenza ,pertanto prima lo posizioni e ti segni con una penna o matita ,le estremità una volta che combacciano a perfezione senza laschi ,poi lo incolli e lo tieni ben saldo alla campana ,io uso delle mollette da bucato ma i metodi sono tanti puoi anche mettere del nastro sulla frizione in modo da eliminare lo spazio tra essa e la campana in modo che una volta infilata ,tiene ben saldo il ferodo stesso facendolo aderire alla parete della campana stessa .
per il cuscinetto ,usa wd 40 o 50 per pulirlo bene ,poi un gocio di grasso và benissimo ma non eccessivamente se no rischi di bloccarlo come è successo a mè ,spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
