Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 07 aprile 08, 21:01   #11 (permalink)  Top
Luke73
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
La rotazione della coda, se molto lenta, è dovuta al "non prefetto" centraggio della coda stessa in modalità "normal". Il tutto è amplificato anche dai minori giri che ha il motore. Cerco di spiegarmi meglio, se si imposta un passo molto positivo (+2/+3° stick tutto giu') l'ely è molto calmo nei suoi movimenti, se lasci lo stick di botto non si schianta a terra (da altezze 20/30 cm.), ma si registra una leggera tendenza alla rotazione, sicuramente per il n° giri dei palini di coda non sufficenti a contrastare la controcoppia generata dalla rotazione delle pale principali.
Io ho sempre consigliato, per i primi "balzelli" un passo +2° (per il discorso di cui sopra) ma quando imparerete a fare hovering il passo deve scendere a -2/0° (in normal).
P.S.
Dovresti avere il mio contatto MSN, eventualmente manda 1 fischio.
... i miei "primi balzelli" sono Hovering fisso a 5 metri per + o - tutta la durata della batteria con regolatore impostato con curva gas logaritmica (il governor ancora non l'ho attivato) e passo -2 +8 ...
... per il tuo contatto confermo la sua presenza ... ;)
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
