Vecchio 05 aprile 08, 13:50   #2 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Premetto che non ho esperienza diretta con il motore align o il suo regolatore, io sul trex ho il motore copia cinese con un regolatore sconosciuto presi su ebay, ma il fatto che il motore non duri dipende da molti fattori, il primo tra tutti come lo installi.
Se monti il motore troppo vicino all'ingranaggio principale l'albero del motore tende a rovinare i cuscinetti, lavorando sullo sforzo radiale, quindi poi si induriscono, il motore assorbe più e può bruciarsi, oppure può spezzarsi l'albero.
In teoria se il motore lavora dentro al range dei valori di fabbrica, elettricamente è infinito, se regoli male i giri o i rapporti del pignone o la curva del passo e lo fai lavorare fuori dalle sue capacità allora si brucia.
Meccanicamente comunque ha una vita legata all'usura dei cuscinetti.
Molto dipende dal tipo di volo, dalla manutenzione, dalla pulizia delle parti mobili etc...
Un'altra cosa sono i difetti di fabbrica come i primi usciti che ho sentito dire che gli si smontava il supporto posteriore, ma da quello che ho capito sugli ultimi il problema è risolto.
Questo è in generale per tutti i motori, per il reglatore non so dirti non ho avuto esperienze....
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
