Vecchio 05 aprile 08, 09:53   #6 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
Negativo per caricare un pacco 6s 5000 a 5a ci vogliono circa 126w.
in pratica una 6s tensione massima 25,2v per la corrente che sono 5a 25,2x5A=126w
In pratica pero' come ben sapiamo verso fine carica gli Ampere errogati dal caricabatterie diminuiscono sino a valori molto bassi e a inizio carica la tensione e + bassa quindi i 126w non e' corretto, sarebbero di meno i watt neccessari ma considerando di non far lavorare il caricabatterie sempre al limite dei suoi watt possiamo dire che per caricare il pacco descritto ad 1c quindi 5000mah ci vuole un caricabatterie da 130w.
per le 2500 6s la cosa cambia caricando ad un 1c 2,5a moltiplicato 25,2
63w anche se in realta sono meno per come citato sopra, comunque conviene orientarsi per non far lavorare il carichino sempre al max sui 70W.
Grazie!
spiegazione Chiarissima!!
ora ho capito...
CIAO!
Cri
Io Volo e Sono felice!
cri non รจ collegato   Rispondi citando
