Originalmente inviato da Omo Si ho alleggerito anche i piani di coda facendo dei fori di varie misure con la sega a tazza; le fiancate io le ho realizzate con compensato di pioppo da 3mm alleggerite come puoi vedere dalle foto laterali. L'alleggerimento non ha comportato nessun problema di resistenza alla struttura, ma rispetto al modello analogo che ha costruito un amico del campo, seguendo pari pari il progetto, ho risparminato un bel pò con il peso.
Giuliano |
se ben ricordo nel progetto le fiancate erano in balsa da 3 con rinforzi in comp.da 0,4 fino al BU dell'ala.
Mi permetto di dubitare sul ........bel pò di peso........
